Pace Satelliten analog Receiver  PSR800
Serverzeit: 29 12 2025  19:23:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Satelliten analog Receiver Pace PSR800
Problem gelöst
BID = 89723
StephanW
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Pace
Gerätetyp : PSR800
Ich habe hier diesen Analog-Receiver mit defektem Netzteil. Wenn man den Stecker reinsteckt passiert ca. 2 Sek gar nichts und dann fängt das NT an zu pumpen.
Hab von Schaltnetzteilen fast keine Ahnung; was könnte da defekt sein?
Mfg Stephan
BID = 89734
snoopy11
Hallo Stephan,
3 Elkos erneuern: 2 x 10 µF und 1 x 5 µF. 105°C-Typen mit mindestens 50 Volt einsezten.
Grüße aus Schwaben
Hans.
BID = 89743
snoopy11
Hallo Stephan,
Ergänzung: C7 und C8 = 10µF/50-63 Volt
Korrektur: C5 = 22 µF/35-63 Volt
Grüße aus Schwaben
Hans.
BID = 89860
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
primät die elkos raus und sekundär werden sich auch schon einige am austrocknen sein
BID = 89873
snoopy11
Hallo Stephan,
sekundär habe ich bis jetzt bei etwa 100 Geräten keine Probleme gehabt, es sei denn, das ganze Netzteil ist hoch gegangen (IC, Tr und einige R durchgebrannt) .
Viel Spass beim Löten und Grüße aus Schwaben
Hans.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: snoopy11 am  8 Aug 2004 12:19 ]
BID = 89932
Satfan123
jo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Satfan123 am  8 Aug 2004 13:06 ]
BID = 90014
StephanW
Vielen Dank für eure Antworten!
Ich habe gerade mal etwas gemessen mit folgendem Ergebnis:
Der Primärgleichrichter ist i.O. (C2 trägt 311V).
Der Primärtransistor hat am Kollektor auch irgendwas >300V und an der Basis messe ich 7,5V AC (SPMS-Treiber TEA2018 wahrscheinlich OK).
Ebenfalls habe ich alle Dioden mit nem durchgangsprüfer gemessen und konnte auf die schnelle nichts auffälliges Feststellen. Verbrannte Widerstände o.ä. sind auch nicht vorhanden.
C7, C8 und C5 habe ich vor etwa 4 Jahren bereits getauscht, da das Netzteil ein hochfrequentes piepen von sich gab.
Ich werde diese 3 Elkos jetzt tauschen und nachher bekanntgeben ob ich erfolg hatte.
Schöne Grüße
Stephan Wiebusch
BID = 90021
StephanW
Alles klar, C8 war im Eimer!
Nochmals besten Dank!
BID = 90027
snoopy11
Hallo Stephan,
na prima, dann schließe bitte den Thread .
Bis dahin, Grüße aus Schwaben
Hans.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188002663   Heute : 6681    Gestern : 15227    Online : 377        29.12.2025    19:23
